Dream-Machine *INTEL* [2003] $UP 07.07.2024$
Détail de la config:
**2003 INTEL**
- Boîtier: Antec Plusview 1000 AMG
- Alimentation: Fortron FSP350-60PN (PF)
- CPU: Intel Pentium 4 HT EE 3.20 @ 3.5Ghz
- Carte mère: Asus P4C800-E Deluxe
- Mémoire: 4x 512Mb Corsair DDR 500Mhz CMX512-4000PT 3-4-4-8 @ 440Mhz 2.5-4-4-5
- Carte graphique: Nvidia FX 5900 Ultra
- Cooler CPU: Ventirad stock intel
- Cooler GPU: Ventirad stock Nvidia
- HDD: 2x WD Raptor 36GO Raid 0
- Lecteur DVD: Plextor PX-116A
- Carte son: Sound blaster Audigy 2 ZS Platinum SB0350 + FP SB0250
- Ecrans: Hercules ProphetView 920 Pro
- OS: Windows XP Pro SP3
Dossier photos:
:arrow: https://imageshack.com/a/sSi17/1
Actualité:
:arrow: 26.06.2024 Création du topic
:arrow: 07.07.2024 Montage du setup provisoire pour test
https://www.anandtech.com/show/1124/14
https://bjorn3d.com/2003/03/antec-truepower-430/
https://www.hardware.fr/articles/imprimer/485/
Re: Dream-Machine *INTEL* [2003] $UP 07.07.2024$
Hello à tous,
J'ai passé la semaine a travailler sur le montage de ce setup.
Pour ce faire j'ai premièrement réussis à extraire le boîtier destiner à accueillir le setup dans mon stock et croyez moi c'était pas simple.
Le voici donc , il y'a une config déjà dedans , acheté complet comme cela en 2019 sur une brocante pour 50€
Les composants intérieurs sont déjà plus que pas mal:
- Asus P4C800-E Deluxe
- P4 3.2 Ghz
- Radeon 9800pro
- Audigy 2 ZS Platinum
- Alimentation SWEEX 550w
- 2HDD Ide avec un windows 7 installé dessus.
Bonne nouvelle que le tout boot sans soucis.
Je décide donc de tester mes kit XMS 4000 reçus tout récemment.
Tout match presque au premier essais :mrgreen:
Je décide de repast et de nettoyer la 9800PRO présente car chauffe pas mal je trouve , même si mon indicateur au touché du PCB c'est pas forcément très précis je vous l'accorde cette 9800 n'est pas équipée de sonde de température.
Un 3D mark pour confirmer tout va bien its good!
La suite consiste au démontage intégrale pour nettoyage complet , le boîtier semble avoir été stocké dans un endroit humide avant qu'il arrive chez moi , il y'a un peut de corrosion présent sur le boîtier.
Et montage de mon Pentium 4 3.2 Extreme Edition ( Gallatin ) et de la FX 5900 Ultra.
Le soucis commence déjà a ce moment la ou la carte mère a un comportement étrange avec le message nouveau cpu installé a chaque démarrage....
Je flash le bios car il n'était pas à jours et monte une nouvelle pille mais cela ne change rien.
Finalement le problème provient de l'alimentation qui après vérification internet a plusieurs condensateurs HS.
Le petit 3Dmark01 qui va bien:
Je décide de repast et nettoyer ma FX 5900 Ultra
Opération délicate qui a faillit mal tourner.
En effet cette génération de carte est encore équipée du pad merdique bien collant , j'ai forcer un peu pour décoller le venitrad et la forme de l'IHS ma parut fortement bombée après l'opération mais je ne me suis pas trop posé de question.
Je change la pate , je remonte et test le tout et la grosse surprise :shock: GPU a + de 100° au repos et grimpe vite a plus de 130° en bench :o
Démontage pour vérifier le contact et celui-ci était bon.
Deux solution:
- La sonde de température est HS
- Ou en forçant pour décoller le ventirad d'origine l'IHS c'est décollé du die de la carte d'ous la forme bombée qu'il avait...
Bon et bien pas le choix obligé de retirer l'IHS j'était pas très confiant je n'ai jamais fait cela et sur une carte assez rare de nos jours.
Finalement c'est quelques chose qui ce fait vraiment très bien a condition d'y aller calmement.
Et c'était bien le problème , retour des températures correct avec même un petit gain.
Dans le montage final l'IHS sera supprimé pour un refroidissement direct sur la puce.
Maintenant que tout les soucis sont réglé , remontage provisoire du matos.
L'alimentation est maintenant une FSP de 350W
Le module Wifi prend place , changement de HDD et aussi du lecteur DVD.
Et voilà tout nickel:
Voici la liste de ce qu'il reste à faire:
- Trouver une alimentation de 400w et faire le cables management sur mesure ( gainé? ).
- Installer un rhéobus pour gérer les 5 ventilateurs de 80mm ( alimenter en molex ils tournent à fond ).
- Trouver 2 Raptor 36Gb pour un raid 0
- Trouver la nappe pour relier le front panel de la Audigy 2 ZS qui est absent ( perdus? ).
- Trouver un graveur DVD de 2003
- Installer le watercooling complet ( CPU + Chipset + GPU ).
- Installation de LED
Et la machine sera terminée à 100%!
A très bientôt pour la suite.
Retourner vers « Windows XP (2001-2006) »
