6128 : Jamais 2 sans 3
Ici, vous discutez de toutes vos collections , passions et projets, peu importe lesquelles
Salut les Crocofan,
Il y a quelques jours, gros coup de chance : je suis parvenu à attraper un nouveau 6128 pour 50 petits €, habituellement je rate toujours ce genre de bonne affaire.
Mais ce coup-ci j'arrive sur le site une minute avant la publication de l'annonce et je parviens à le remporter avant les scalpeurs qui raflent quasiment tout.
Le vendeur est sympa et on papote un peu, il m'explique que la machine a été retrouvé dans un carton dans un local précédemment occupé par une radio , et fermée depuis 20 ans.
Par conséquent c'est vendu à prix attractif mais en l'état. Sachant que 50€ c'est le prix du lecteur de disquette seul...Même si le reste de la machine est à jeter et que le FDD fonctionne, le pari sera gagné.
Hier matin, mon précieeeeeux est disponible au point Chonopost. J'avais demandé au vendeur d'emballer avec soin la machine...
Et je ne suis pas décu : vu la taille énooooorme du carton et que rien ne bouge dedans, je ne devrais pas avoir de mauvaise surprise au déballage :lol:
Image Image
Et au déballage, effectivement, y'a rien à dire, c'est super bien emballé et ce superbe 6128 brille de 1000 feux manquant me faire perdre la vue. Quelle beauté !
Ni une ni deux, après une rapide inspection qui ne me permet pas de détecter de chose louche, je décide de l'installer et de tenter de le mettre sous tension...
Ecran noir, aucun bip, pas de led :(
Il peut y avoir des tas de raisons pour qu'un 6128 se comporte ainsi.
Si j'ai de la chance, c'est le bouton marche/arrêt qui déconne (assez courant) et sinon, je pourrais enfin démarrer mon apprentissage de Compagnon Diagnostiqueur de CPC :lol:
Globalement, il est dans état esthétique pas loin du perfect. La coque est en excellent état, le clavier est à peine jauni mais un peu sale, le bouton d'ejection FDD est tordue...et c'est tout.
Pour une machine qui a 40 ans et qui a été abandonnée plus de 20 ans, c'est un bilan positif.
Il est temps de passer à une inspection des entrailles de la machine.
Il y a une bonne couche de poussières mais j'ai vu bien pire sur des machines bien plus récentes !
Et voici le bouton marche/arrêt qui est susceptible de déconner :
Je l'ai nettoyé puis essayé dans mon autre CPC et il est bien fonctionnel, ce n'est donc pas lui le responsable de la panne...ca va donc devenir un peu plus complexe.
En ouvrant le CPC, je m'apercois que le clavier est bien plus crade que je le pensais :
Je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas bricoler avec du matos sale.
Avant d'aller plus loin je décide donc d'enfiler ma tenue de soubrette du CPC et de lui rendre son éclat des années 80 !
Je n'ai pas pris de photos du nettoyage de la coque que j'ai tout simplement nettoyé à grande eau avec un gros pinceau et une brosse à dent, et du bête liquide vaisselle.
Par contre, quand j'ai ouvert le clavier, j'ai découvert un montage assez pénible. Le démontage/nettoyage/remontage m'a pris plus de 3 heures rien que pour le clavier...
Voici quelques photos !
Chaque touche est fixée par de petits clips relativement fragile. Un gros ressort permet de donner une résistance à la frappe, et un tout petit ressort se charge de remonter la touche.
C'est ce petit ressort qui est PENIBLE au possible à déloger car il est juste maintenu en force sur un petit plot interne à la touche. Il faut y aller très délicatement pour le sortir, sous peine de l'allonger irrémédiablement.
Le remontage de ce petit ressort est encore plus pénible, il faut le replacer en force sur le plot sans l'abimer et il a tendance à sauter s'il n'est pas correctement inséré...et là...Pooooong, ca saute et faut partir à sa recherche :lol:
Voilà un clavier de CPC 6128 en pièce :shock:
Vous reprendrez bien une soupe de touches ?
Le seau ne contient rien d'autre que de l'eau chaude et du savon. Un coup de brosse à dent sur chaque touche et rincage à l'eau, c'est comme neuf.
Y'a plus qu'à les sécher avec amour dans une microfibre bien moelleuse :
Pendant que ca séche tranquillement, je m'attaque au FDD que j'espére en état de marche.
C'est la pièce la plus sensible du CPC et c'est devenu une des pièces les plus recherchées, ce qui en fait un élément couteux à remplacer en cas de panne (entre 50 et 80€ l'unité...).
J'ai oublié de prendre des photos, sauf une qui m'a interpellé devant la quantité de fils et de petites connectiques délicates qu'il contient par rapport à mon autre FDD qui marche mais qui couine
A mon plus grand étonnement la courroie est intacte. Sans doute que le stockage dans de bonnes conditions l'a épargné de la décomposition.
Et très bonne nouvelle, ce FDD fonctionne parfaitement ! YEAAAAAAH !!!!! Ca c'est top ! Il aura le droit à un bon nettoyage et à peu de graissage un peu plus tard.
Je me suis juste contenté de corriger le bouton d'éjection qui était tordu.
Il est temps de se pencher sur la carte mère qui nous fait le coup de la grande endormie.
Après nettoyage, ca a déjà plus de gueule et surtout je vais pouvoir scruter le PCB à la recherche d'anomalie visible.
La voila toute belle prête à passer sous la loupe électronique :
Pour rappel, voici les symptômes :
- Ecran noir, pas d'image,
- LED de marche reste éteinte
- Pas de bip au clavier
- swap bouton marche/arret => idem
J'ai passé pas loin d'une heure à la zieuter sous toutes les coutures sans rien voir d'anormal : pas de composant endommagé, pas de piste coupé, pas de soudure suspecte, pas de tentative précédente de réparation, pas de trace de coulure, rien de rien
Les composants sur socket sont bien enfichés, les prises et connecteurs bien enfichés à fond.
A la mise sous tension, je ne trouve aucun composant anormalement chaud (par exemple, sur le CPC, quand le controleur RAM a cramé, les modules deviennent bouillants).
Il va donc falloir sortir le multimètre pour vérifier si oui ou non du courant passe, vérifier les tensions et le cas échéants isoler le ou les composants qui mettent la zizanie.
Et là c'est le drame...j'ai jeter mon multimètre défaillant il y a plusieurs mois et je ne l'ai toujours pas remplacé :x :x :x
Commande passée sur Amazon samedi, livraison lundi... Le diagnostic de la carte mère attendra donc 48HR.
A ce stade, j'ai tout de même des soupçons concernant le contrôleur CRT.C, un Motorola Mc6825P qui a donc la responsabilité de contrôler les signaux envoyés au canon à électrons du moniteur.
Ca expliquerait pourquoi l'écran reste noir et la panne du CRT.C semble pouvoir aussi provoquer le comportement observé (pas de bip, pas de led).
Et en repassant à la loupe les photos des composants que j'avais pris, les soudures ne semblent pas bien belles sur ce MC6845P :
Je vais patienter lundi avant de m'en occuper.
Et d'ici là, je me suis attaqué au remontage du clavier. Je suis super content du résultat !
A suivre !!
Re: 6128 : Jamais 2 sans 3
J'ai décidé de refaire un nettoyage de la carte mère car certaines zones collantes, où l'on voit des taches marronnasses n'ont pas été éradiqué par l'action de l'eau savonneuse et de la brosse à dent.
Voici un zone concernée :
Et pourtant, de loin, ca semblait plutot propre !
De plus j'ai noté qu'il restait encore des composants dont les pattes restent légèrement corrodées.
Ce coup-ci j'y suis allé franco en aspergeant l'intégralité de la carte, les 2 faces, de nettoyant contact électronique. Elle a donc pris un bain de "Kontakt 60" pendant environ 5 minutes, au cours du quel j'ai brossé méticuleusement chaque recoin et en particulier les jonctions pattes/pcb.
Le but étant d'éliminer totalement la moindre parcelle de corrosion et les coulures collantes d'origine inconnue.
Après ce traitement, j'ai rincé toute la carte à l'alcool iso, pas question d'utilisé de l'eau qui de toute manière n'a pas la capacité à rincer le Kontakt 60.
Quelques photos de ce qui a dégouliné du PCB histoire de s'ouvrir l'appétit !
C''est l'heure de l'apéro !
Et le résultat :
Superbe tout cela!
Dire que tu reste de très longs mois sans rien trouver et la tu en trouve 2 pratiquement l'un après l'autre.
J'ai hâte de voir si tu arrive a le relancer!
Superbe nettoyage en tout les cas comme a ton habitude désormais 8-)
Oui effectivement, des années à ramer pour en attraper ne serait-ce qu'un à prix doux, et là, paf, coup sur coup, deux bonnes occasions de se faire plaisir.
Hier j'ai trouvé dans ma boite aux lettres le multimètre tant attendu, c'est vraiment le minimum vital pour faire un diag.
Pour rappel, ce 6128 refuse de démarrer, du moins, je n'ai aucun affichage, pas de bip, pas de led.
Sur ces machines, il est courant que l'interrupteur marche/arrêt soit en panne après 40 ans de bons et loyaux services.
C'est donc la première pièce que j'avais démonté et testé sur mon autre CPC, avec succès. On verra plus loin que ce n'est pas si simple.
J'ai passé une bonne partie de la soirée, jusqu'à quasiment 1 heure du matin sur ce 6128 malade.
Equipé du multimétre, j'ai d'abord été au plus simple : mesurer la tension aux bornes du connecteur d'alimentation et aux bornes de l'interrupteur.
La totalité des composants réclament du 5V et c'est bien la tension attendu qui apparait.
La seule exception, c'est le FDD qui nécessite du 12v et qui a son propre circuit d'alimentation. A ce stade, on s'en fout.
DISCLAIMER : je n'ai AUCUNE compétence en électronique, et hormis U=RxI et P= UxI, mes connaissances sont plus que limitées.
Le dépannage de vieux coucous est justement l'occasion de m'y mettre et d'apprendre.
Je sais donc maintenant que le courant arrive bien au connecteur d'alim, et au switch qui est censé être OK puisque testé dans une autre machine.
Il est donc temps de sortir le schéma de la carte mère, d'identifier les différents composants, et pour chaque composant repérer les pins de masse et de 5V.
C'est beau non ?
J'ai aussi récupéré le "service manual" officiel Amstrad dans lequel on trouve de l'aide pour identifier les composants, et mieux comprendre comment ce tas de transistors fonctionnent de concert.
Bref, j'ai fait quelques mesures simples de tension et j'ai obtenu des résultats inattendus sur les composants :
  • prise d'alimentation jack de la carte mère, mesure entre les 2 poles de la prise : 5.25V OK
  • bouton marche/arrêt, mesure entre les 2 pôles du switch = 5.08V OK
  • RAM = 0.160V (sur chaque module) (tension mesurée sur pin 8 et 16) NOK
  • Sound AY-3-8912 = 0.160V (tension mesurée sur pins 3 et 6) NOK
  • CPU Z80 = 0.160V (tension mesurée sur pins 11 et 29) NOK
  • ROM 40025 = 0.160V
Etc...
J'ai donc la bonne tension qui arrive mais rien ou presque sur mes composants...ca ne risque pas de démarrer !
Ceci dit, ca n'a aucun sens, puisque l'interrupteur fonctionne, comment est-il possible qu'aucune tension n'alimente le PCB ?
A l'heure où je tape ce texte, j'ai trouvé...mais au moment où j'ai fait cette première mesure, je me suis dit que ca allait être un peu plus ardu que prévu.
Je poursuis en faisant des manips simples : je retire un à un les composants sur socket, comme le Z80, le Gate Array...
Mais toujours aucune tension normale sur le PCB, ce n'est donc pas un de ces composants qui sèment la zizanie.
Tout ça parait bien rapide à faire, mais en réalité, lire les schémas, comprendre les interconnexions, localiser ensuite les composants, retrouver les pins correctes pour les mesures, ca m'a pris des heures.
Et après quelques heures sans résultat tangibles, vers minuit j'envisage sérieusement de recycler la carte mère en abat-jour
En parallèle, j'échangeais sur mes déboires sur le canal CPC du Discord de Rodrik. Si vous êtes amateurs d'Amstrad, d'Atari, d'Amiga, impossible de rater les nombreuses vidéos de la chaine éponyme ( https://www.youtube.com/@RodrikStudio )
Et justement Rodrik débarque vers minuit, et il insiste pour que je vire l'interrupteur, pourtant testé fonctionnel dès le départ.
Je vire donc mon interrupteur, lui :
Et j'installe un bête jumper pour fermer/ouvrir le circuit...
Ouvert...
Fermé...
Je mesure alors à nouveau les tensions, et contre toute attente, je trouve du 5V partout !!!
Ni une ni deux, je coupe, je réinstalle le Z80 et le Gate Array, je connecte le moniteur, je rallume...
Yeaaaaaaaaaaaaaah !!! Ca marche !!!! J'étais comme un fou !!!
La leçon de cette histoire ? Ca confirme que ce foutu interrupteur est une belle saloperie, et qu'un simple test de 2 ou 3 "marche/arrêt" sur une autre machine ne peut pas confirmer son bon fonctionnement.
Ici, typiquement, en le manipulant, il s'est peut etre débloqué, et en le reinstallant il s'est bloqué à nouveau.
CONCLUSION : Sur un CPC qui ne démarre pas, REMPLACEZ SYSTEMATIQUEMENT L'INTERRUPTEUR PAR UN JUMPER LE TEMPS DU DIAG.
La suite des opérations sera donc de remettre en état l'interrupteur !
DrDestroy a écrit : 06 juin 2023 12:20 ...j'envisage sérieusement de recycler la carte mère en abat-jour
Si d'aventure tu voulais te recycler et changer de vie, j'ai des copains suédois qui engagent... :mrgreen:
Maintenant, plus froid, et pas du tout le sud de la France...
Superbe récit à part ça, merci beaucoup ;)
u
J'ai toujours rêvé de visiter une Suédoise :mrgreen:
Mais dis moi, j'ai bien failli appeler les pompiers !
Des jours sans un petit article passionnant sur les chips sons de notre jeunesse révolue, ca m'a inquiété ! :lol:
Mais Gianni m'a expliqué que tu avais gagné au loto...
Enfin, un truc comme le loto mais où il faut un peu bosser en échange :P
J'aurais moins le temps de geeker dans les prochains jours, alors j'ai bien avancé sur le CPC.
Démontage intégral du bouton foireux et bain de kontak60
Après 2 ou 3 minutes, je nettoie tout rapidement au sopalin.
Sur la droit on voit le petit plot monté sur ressort qui est entrainé par le bouton.
Le ressort était en fait totalement bloqué par la crasse
Ensuite, tout le monde se rince à l'alcool iso !
Une fois rincé, j'ai tout séché et remonté le bouton.
L'heure du jugement dernier a sonné !
Yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !!!!!!!!!!!!!!
Ce joli CPC 6128 de 1985 est donc à nouveau totalement fonctionnel !
J'ai décidé de me remettre à la programmation après presque 25 ans sans avoir taper une seule ligne de code.
Cela présage de nombreux plantages :lol:
Pour ne pas avoir à solliciter le délicat interrupteur marche/arrêt, j'ai décidé d'ajouter un un bouton reset.
J'aurais pu bricoler un truc moi-même mais j'ai trouvé un montage fait proprement pour moins de 5€ :
Ce montage évite d'avoir à percer la coque pour y coller un bouton disgracieux et de souder les pôles Bus Reset et masse directement sur la carte mère.
On retrouve en fait le bus reset sur le connecteur d'extension du CPC, c'est bien plus propre.
L'inconvénient c'est que du coup le connecteur d'extension n'est plus dispo à moins d'y coller une carte d'extension qui offre alors des ports supplémentaires (ca coute environ 30€).
Mais c'est carrément plus esthétique, pas question de dénaturer la beauté intemporelle de cette merveille :geek:
Rhâââââââ ! Il est tellement beau que je n'ose plus le toucher !
10 Print "Le CPC c'est de la balle"
20 Goto 10
Run
:lol: :lol: :lol:
Le problème du matériel stocké dans les placards, au sous-sol, etc, c'est qu'en général il y reste.
J'ai décidé de réserver une vraie place au CPC afin de pouvoir l'utiliser dès que l'envie me prend.
Je viens de finir de faire un peu de place et de monter un bureau pour recevoir mon CPC bien aimé
Ca manque cruellement de déco, faudra que je m'en occupe. Sur le thème des années 80 bien entendu ! :mrgreen:
A terme, je vais remplacer le CRT Amstrad par un TFT. Le moniteur a bientôt 40 ans, et c'est lui qui fourni le 5V à l'UC et le 12V au FDD.
Ces écrans sont très fiables, mais un moment, avec l'âge, je préfère alimenter l'UC et le FDD avec une alimentation neuve.
Je tenais à avoir un FDD fonctionnel car j'ai encore une 20 ou 30 disquette 3" de l'époque et je veux les tester.
Mais j'ajouterais un gotek externe pour me faciliter la vie.
Retourner vers « Vos passions/collections/projets »
