ASUS M2NPV-VM
ASUS M2NPV-VM
Voici la seconde fiche carte mère encore une carte mère qui proviens d'un membre du forum hardware.fr
Photo du PCB
Description
Connectiques externe I/O shield
Fabricant:ASUSPort PS/2 Souris
Socket CPU:Socket AM2Port PS/2 Clavier
Northbridge:Nvidia Geforce 6150 GOUPort VGA
Southbridge:Nvidia nForce 430 MCPPort DVI-D
IGP:Nvidia Geforce 6150 (C51)Port parallèle
Mémoire partagée max pour l'IGP:256MBCombo Jack audio
Puce audio:Realtek ALC888S (High Definition Audio)
Puce internet:Realtek RTL8111C
Puce Super I/O:Fintek F8000
FSB Supporté:800MHz, 1066MHz, 1333MHz
Type de mémoire supporté:DDR2 800/677 MHz non-ECC
Taille de mémoire maximum:8Gb (4x2GB)
Encombrement de la carte:Micro-ATX
Dimension de la carte:244mm x 244mm
Date de commercialisation:2007
OS supporté:Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Connecteur ATX standardOui
Type de biosAMI (American Megatrends)
Overclocking possible:Pas d'options d'overclocking dans le bios
Connectiques interne présent sur le PCB:Slot d'extension présent sur le PCB:Révision PCB:
1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches1x PCIe x16REV 0M (Version SE 4ports SATA ....) Ref HP: 462797-001
1 x connecteur d’alimentation 12V 4 broches2x PCI Express x1REV A03 (Full) Ref HP: 492774-001
1 x connecteur de ventilateur CPU à 4 broches1x PCI 32bitREV A02 (Full) PCB totalement orange Ref HP: GX708-69003
1 x connecteur de ventilateur de châssis à 3 broches
1 x connecteur de disquette
2 x USB 2.0 headers
1 x Clear CMOS jumper
1 x Socket batterie (3V)
1 x connecteur avant audio (Haut parleur/Micro)
1 x Connecteur front panel Switch, LED (ON/OFF)
2 x Connecteur USB interne
1 x EEE 1394a header
Socket LGA775 liste des CPU supporté
CPU* Intel Core 2 Quad: Q6600, Q8200, Q8300, Q9300, Q9400, Q9450, Q9650
* Intel Pentium Dual Core: E2140, E2160, E2180, E2200, E5200, E5300, E5400, E6300
* Intel Core 2 Duo: E4500, E4600, E4700, E6550, E6750, E6850, E7200, E7300, E7400, E7500, E7600, E8200, E8400, E8500, E8600
Driver:Manuel:Bios:
IGP XP 32bit 14.37.4.5218 WHQL
Drivers Chipset Device Software 9.3.1.1007 WHQL
Driver ethernet XP 32bit REALTEK 5.818.0912.2013 WHQL
Driver Realtek XP 32bit High Definition Audio R2.74 WHQL
Performance 3D IGP Windows XP 32bitsSetup Q8200 + 4Gb DDR2 333Mhz Cas5Score:
3D Mark 2001 SE:7997pts
Problème connus: Message d'erreur ventilateur CPU détectée lors du POST quand un ventilateur n'est pas branché sur la prise ventilateur 3pins châssis.
Re: ASUS M2NPV-VM
Je répète ce que j'ai dit sur ta 1ère fiche : la mise en page est top !
Retourner vers « Socket AM2 »
