Bonsoir,
Calme plat à la clinique, tout comme mon encéphalogramme.
Après avoir opéré à cœur ouvert un 6128, je tuais le temps en achevant des Pet 4 au Fentanyl.
Et puis il y a quelques jours, un pote me contact pour m'offrir un déchet électronique du XXème siècle trouvé par hasard dans un lot.
Il n'a aucune idée de ce que c'est, et m'envoi une photo pour identifier la chose.
Les moins myopes d'entre vous auront déjà remarqué un petit soucis.
Le pote n'en veux pas, bien que mon auscultation lui dévoile qu'il pourrait se faire un petit billet en la revendant en l'état.
Si chez Homo Sapiens les verrues sont combattues, chez Tabula Grafica elles sont vitales ! Et ici, l'une d'entre elle est absente :
Je décide donc d'autoriser un rapatriement vers la clinique afin de lui prodiguer les soins dermatologiques nécessaires.
C''est une release initiale de la carte avec un firmware 1.0, équipée de chips SDRAM à 6ns (166 Mhz), ce qui correspond donc à une voodoo 3 3000
J'envisage une mise à niveau en 2.15.11SD juste pour le plaisir d'effectuer cette chirurgie esthétique.
J'attendais avec impatience 3 condensateurs CMS 10µF 16 volts, mais l'enveloppe du généreux donateur semblait perdue, j'ai alors commandé un lot de 50 sur eBay.
Et je vous le donne en mille, une fois la commande validée, l'enveloppe de 3 est arrivée
NOTE : Si vous avez besoin de condensateurs pour vos Voodoo...MP moi.
Ca faisait un moment que le bloc opératoire n'avait pas été entretenu...
Mais après une journée de soin, l'ensemble des outils sont bien fonctionnels.
J'attend l'arrivée imminente de nouvelles pannes et un nouveau fourreau pour opérer.
La carte donne bien de l'affichage malgré le condensateur absent, mais aucun autre test n'a été effectué.
Si Mamazone est dans les temps, la suite de l'opération ce weekend !
[Dermatologie] 3dfx Voodoo 3 3000 AGP
Re: [Dermatologie] 3dfx Voodoo 3 3000 AGP
ah oui t'as un bloc opératoire toi !
de quoi sauver de très beaux vestiges !!
en plus de la 3dfx ...
- eviledeath
- Site Admin
- Contact :
Superbe beau sauvetage elle en a bien besoin des cares qui doivent être réparée obligatoirement!
Reste a voir si tu n'as pas trop perdu la main maintenant comme cela fait longtemps que tu n'as pas magné le bistouris
Tout simplement merci de permettre à ce genre de merveille de continuer à vivre et s'exprimer. Puis admiration éternelle vu mon inaptitude à réaliser ce genre d'opérations...
Salut !
La clinique vient tout juste de fermer ses portes, voici un compte rendu de l'opération chirurgicale de Miss Voodoo 3.
"Chirurgicale" est bien le mot, ces petits condensateur CMS sont une plaie à manipuler.
Pour donner une idée à ceux qui n'auraient pas ce type de carte sous la main :
La patiente est désinfectée et habillée de kapton avant de rejoindre le bloc.
Le retrait des restes d'étain d'origine est moyen, sans doute ma tresse à dessouder de qualité AliExpress à pas cher les sous.
Mais ca suffira bien.
Je n'avais jamais soudé de composant CMS, et encore moins de composants CMS nains.
C'est plus compliqué que des composants traversants qui, d'une part, sont parfaitement maintenus une fois les pates dans les trous, et d'autres part plus facile à souder.
Je m'y suis repris à 3 fois (souder/dessouder/nettoyer...) avant de trouver une technique qui m'a permis de souder le condo en quelques secondes :
- passer un peu de flux sur la zone à souder,
- poser une petite bille d'étain sur une des pastilles (ici j'ai choisi celle proche de la ram car la moins accessible) ,
- de la main gauche je laisse la panne du fer sur l'étain afin de le maintenir liquide, et de la droite je fais glisser le composant sur la pastille étamée à l'aide d'une pince à épiler,
- le condo tient tout seul, il ne reste plus qu'à déposer de l'étain sur l'autre pate du condo.
Ca donne ça (avant nettoyage du flux) :
Au réveil, la patiente retrouve son sex-appeal ses 3 condo comme au premier jour !
C'est bien beau....mais la carte fonctionne-t-elle ?
Pour la tester, je n'avais aucun setup déjà monté et compatible AGP 3.3v.
J'ai donc assemblé rapidement la config suivante :
- Carte mère ASUS A7A266 (A comme...chipset Ali...j'aime vivre dangereusement )
- 1x 512Mo DDR 3200 Micron
- Cpu AMD XP1800+ Palomino
- Un ventirad Taisol Aqua690
- HDD 40GO + 1 CDROM + 1 FDD 1.44Mo
- Alim Antec EarthWatt 380W
Pas une config de fou furieux, mais aucune importance, le but est de savoir si la carte est en vie.
La carte mémére fête ses 21 ans , je l'aime pourtant toujours autant :
Alors ??????
Aaaaaah !! Ca commence bien ! J'ai de l'affichage !
Par contre je pensais que c'était une Voodoo 3 3000 car elle dispose de puce ram capable de tourner à 166 Mhz. Et bien, non, étrangement, c'est une Voodoo 3 2000 donc avec la ram à 143 mhz.
Ca démarre sous 98 sans artefact, et une fois les drivers installés le bureau nous fait remonter le temps avec délices !
Le tout sous Windows 98SE fraichement installé + driver Ali 1.09 + driver officiel 3dfx 1.07.00 WHQL (les derniers quoi)
Aucun soucis sous DirectX, la carte passe son 3Dmark99 tranquillement :
Mais qui achéte une 3Dfx pour jouer en DirectX ??? Moi je veux du Glide !!!!
Mieux qu'une photo, j'ai filmé (avec les moyens du bord) une démo Glide de 1999
Super content de ce sauvetage réussi, d'autant que c'est ma première expérience avec du composant CMS.
Un vrai dimanche de geek
Alors ??????
yeahhh bravo !
tout marche nickel en plus
De toute facon avec ce magnifique temps en ce moment, rien de tel que de faire ce genre d'activité !
ps: ahh ce beau fond d'écran
