Asus PC-DL Deluxe
Asus PC-DL Deluxe
Carte mère Workstation donc destinée aux pro.
Si des infos ne sont pas correct vous pouvez simplement le dire via un message sur le topic.
Photo du PCB
Description
Connectiques externe I/O shield
Fabricant:ASUS1x Port PS/2 Souris
Socket CPU:Socket 603/6041x Port PS/2 Clavier
Northbridge:Intel 875P (Canterwood)1x Parallel
Southbridge:Intel 82801EB (ICH5)2x Port série
IGP:Pas d'IGP4x USB 2.0
Mémoire partagée max pour l'IGP:/1x IEEE 1394
Puce audio:ADI AD1985 6-channelRJ-45 LAN
Puce internet:Intel 82547EI CSA Gigabit LAN1x 3.5mm Line-In
Puce Super I/O:?1x 3.5mm Line-Out
FSB Supporté:400MHz, 533MHz1x 3.5mm Microphone
Type de mémoire supporté:DDR 266Mhz DDR 333 MHz non-ECC & ECC
Taille de mémoire maximum:4Gb (4x1GB)
Encombrement de la carte:ATX
Dimension de la carte:305mm x 245mm
Date de commercialisation:2003
OS supporté:Windows XP 32bit, Windows 7 32bit
Connecteur ATX standardOui
Type de biosPhoenix Award Bios
Overclocking possible:Via multiplicateur et le FSB , timing memoires , pas d'option de tensions
Connectiques interne présent sur le PCB:Slot d'extension présent sur le PCB:Révision PCB:
1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches1x AGP Pro 8x
1 x connecteur d’alimentation 12V 8 broches5x PCI 32bit
2 x connecteur de ventilateur CPU à 4 broches
1 x connecteur de ventilateur de châssis à 3 broches
1 x connecteur de disquette UltraDMA133
2 x connecteur IDE UltraDMA100
4x Connecteur SATA 150 , 2x sur le chipset & 2x sur le contrôleur PROMISE
2 x CD/AUX/Modem audio connecteur
1 x Clear CMOS jumper
1 x Socket batterie (3V)
1 x connecteur avant audio (Haut parleur/Micro)
1 x Connecteur front panel Switch, LED (ON/OFF)
2 x Connecteur USB interne
1 x EEE 1394 connecteur
1 x GAME/MIDI connecteur
Socket 603/604 liste des CPU supporté
CPU* Intel Xeon (Foster):
* Intel Xeon (Prestonia):
* Intel Xeon (Gallatin):
Retourner vers « Socket 603/604 »
