Dream-Build *AMD 940-ATI* [2003] $UP 17.07.2024$
Détail de la config:
**2003 AMD SOCKET 940**
- Boîtier: Thermaltake Xaser III
- Alimentation: Enermax EG465AX-VE(G) ---> Prix : 149 euros prix a la sortie
- CPU: AMD Athlon 64 FX-51
- Carte mère: Asus SK8V
- Mémoire: TwinX1024R-3200C2 ou TwinX1024RE-3200LL (Impossible à trouver)
- Carte graphique: Radeon 9800pro
- Cooler:
- HDD:
- Carte son: Sound blaster Audigy 2 ZS Platinum SB0350 + FP SB0250
- OS: Windows XP Pro SP3
Dossier photos:
:arrow: https://imageshack.com/a/sc5W7/1
Actualité:
:arrow: 06.11.2022 Début du montage de la build
:arrow: 20.03.2024 Réception du kit mémoire XMS REG
:arrow: 13.07.2024 Réception des radiateurs watercooling
https://www.tntrade.cz/produkty-h2o-add ... etail-6099
https://www.legitreviews.com/corsair-xm ... -memory_69
https://www.legitreviews.com/hyperx-1gb ... -memory_68
http://www.x86-secret.com/popups/articl ... .php?id=95
Re: Dream-Build *AMD 940-ATI* [2003] $UP 06.11.2022$
La fameuse SK8V...aussi introuvable que la cousine SK8N. Salaud ! :lol:
Je confirme encore une fois du matos devenus impossible à trouver et je pèse mes mots comme tu le sais.
Mais rappelle toi lors d'une compétition HWBOT l'année dernière elle à décidé de ne plus booter , la carte mère la plus rare de ma collection :(
Bon depuis elle dort dans sa boîte et j'ai acheté d'autres mémoires DDR ECC , heureusement que j'ai sa soeur la SK8N
Après de long mois de recherche deux colis sont arrivez l'un après l'autre tout droit des états-unis.
Je vous laisse découvre en images :D
Un logo pas encore habituez a voir.
Et oui une très rare Corsair XMS REG spécialement pour Athlon64 FX! :oops:
Mais ce n'est pas tout....
Quelques jours après avoir trouvé cette barrette de mémoire qui semble neuve , un kit de deux à pop sur ebay!!! :o
Ce kit par contre est la version 3200LL et non 3200LLPT comme le premier mais je ne vais pas faire le difficile à ce niveau.
La suite il faut testé ses kit car oui vendus pour pièces... difficile de trouver le matos pour le tester en même temp cela ce comprend :mrgreen:
Re: Dream-Build *AMD 940-ATI* [2003] $UP 21.03.2024$
ah mais tu peux me les donner, j'ai de la dual socket A en DDR Registered qui s'en accommode très bien :lol:
Hello,
Réception de radiateurs 80mm d'époque aujourd'hui , tout neuf:
* Radiateur Swiftech MCR80-F2
* Radiateur Asetek RDT02 qui est en réalité un Black ice Micro II
Faut ressortir le Xaser III de son coin pour tester tout cela.
Re: Dream-Build *AMD 940-ATI* [2003] $UP 13.07.2024$
Hello tout le monde,
J'ai sortit les cartons avec le matériel destiné a ce setup ce début de semaine , je n'ai pas beaucoup de temp à consacré car les préparatifs pour le départ de 2 semaines en vacance.
Vous n'allez pas me croire mais je ne parvient plus à retrouver mon kit de mémoire corsair XMS acheté en Mars dernier... , kit que j'ai mit des années à trouver.
Il est devenus impératif pour moi a ce stade du projet de faire un rangement par le "vide" et de vendre/donner tout ce qui est inutile c'est à dire énormément de choses.
Bon j'avais acheté plusieurs kit de mémoire DDR400 Registered sur ebay a la suite de la mort prématurée de ma carte mère SK8V pensant avec beaucoup d'espoir que le problème pourrais venir du kit de ram vendus avec la carte...
J'ai donc remonté mon Asus SK8V pour la tester de nouveau avec les nouveaux kit de mémoire acheté entre temps.
Malheureusement rien n'as changé la carte démarre les ventilateurs tournent mais rien de plus , la post-card n'affiche aucuns codes :cry:
Je me demande si le bios n'est pas corrompus ? je vais donc flashé la puce du bios pour tester , la carte visuellement est neuve et je n'ai déterminé aucuns points chaud qui indiquerais un CC.
Par chance j'ai aussi une Asus SK8N en stock que j'avais déniché sur ebay également la carte est un retour SAV qui est également aussi neuve.
Tout va bien pour elle , le FX-51 également.
Dans la foulée j'ai testé mon unique stick de XMS Platinum en CAS2 acheté non testé sur ebay , victoire elle fonctionne bien!
Vus la rareté de ses mémoire c'est vraiment une bonne chose à avoir en stock.
Le JEDEC est bien reconnus.
Maintenant que j'ai une base fonctionnel je peut m'attaquer a l'intégration dans le boîtier.
Il y'a pas mal d'énergie a mettre pour faire un câblage vraiment propre vus le nombres de câbles présent dans le Xaser III
Test d'intégration des radiateurs , le but ici est de modifier le moins possible le boîtier tout en ayant un cooling assez performant et en restant avec du matériel disponible fin 2003 c'est impératif!
Le Swiftech prend place en top a côté du front pannel , c'est juste parfait!
Pour le Blak Ice Micro II il faut juste modifier les trous de fixation du deuxième ventilateur qui ne tombent pas parfaitement au bonne endroit.
Reste maintenant à trouver la bonne visserie pour le radiateur 160mm.
La pompe sera une Hydro L-20 12V , le waterblock CPU sera certainemant le waterblock Asetek du kit L-20 Entry ou un Swiftech MCW5002-64
Les tuyaux seront certainement des Tygon en 10/6 pour correspondre aux embouts rapide en 10mm , différents test seront fait pour trouver le plus performant j'ai peur que le 10mm soit trop restrictif.
Le waterblock GPU sera certainement un Maze 3 de chez Dangerden ou un Innovatek si je parvient à trouver un mais la aussi faut vraiment chercher 8-)
La suite probablement après mes congés début Aout.
Re: Dream-Build *AMD 940-ATI* [2003] $UP 17.07.2024$
https://www.bodnara.co.kr/bbs/article.h ... e_vignette
Upgrade possible de l'alimentation au vue des soucis de boot rencontré a froid sur ce setup.
Et transfert de l'alimentation enermax sur la workstation INTEL double Xeon.
Retourner vers « Windows XP (2001-2006) »
